查看: 3684|回复: 35
请大家帮看下我这台HP V3000的机器吧
发表于 2010-5-17 21:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一朋友拿台V3000的机器开不了机,见到V3000就心想肯定有是显卡挂了,就跟客户说要换显卡,于是客户也同意了 ,与时就换了 也亮了 ,没过几天又回来了我 一位是显卡没做好,又从做了 下,还是一样,电流跑到0.64就掉电了 ,这下想不对啊 显卡的问题不应该掉电啊,就算是不亮也不要改掉电的啊 ,显卡我 做的是没有问题的啊 ,于是按了 下CPU做嘿亮了 ,怀疑CPU坐脱焊了 ,于是加焊,交给客户,没过几天又回来了 老 毛病开机电流跑到0.6掉电,按下U坐又好了,于是还是怀疑没做好,在做,这次失败了焊油搞多了还是怎么的,吧U坐盖粘住了转不动了 ,郁闷啊 ,没办法我只好把盖去掉,然后把U装上去用棒棒胶粘死,可是好景不长,今天又回来了,又是开机跑0.6A掉电了,不知道到底是那脱焊了,大家帮忙研究下
发表于 2010-5-17 21:09:19 | 只看该作者 �
CPU供电有问题
找找吧
发表于 2010-5-17 22:49:54 | 只看该作者 �
你这就不是cpu座的问题
原因是你加焊cpu座时把其它地方也加热了 造成你的假象你换个显卡看看
发表于 2010-5-17 22:51:39 | 只看该作者 �
换个U座试下,不行的话再换个显卡
发表于 2010-5-17 22:56:05 | 只看该作者 �
看来是要先换个座了,如果说是amd的U的话也换一个看看
发表于 2010-5-17 22:58:53 | 只看该作者 �
用棒胶来粘,,那里是发热的,,热了后胶就不起作用了,,那里不能用这胶的
发表于 2010-5-17 23:01:01 | 只看该作者 �
换个 CPU座 省力。
发表于 2010-5-17 23:01:09 | 只看该作者 �
楼主何不换个u先试一下呢。
发表于 2010-5-18 23:32:56 | 只看该作者 �
U座比较难弄了
发表于 2010-5-18 23:53:14 | 只看该作者 �
哎~~要不勉强做好,叫客户卖了吧,已经积重难返了
发表于 2010-5-19 08:13:39 | 只看该作者 �
AMD 6150的V3000不是可以保修吗?
发表于 2010-5-19 08:35:09 | 只看该作者 �
AMD的换个U试下
发表于 2010-5-19 08:57:47 | 只看该作者 �
我也遇到了相同的问题,期待答案
发表于 2010-5-19 09:27:23 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,如果不行,那就是CPU座不行了,前段时间我也遇见过这样的情况,
发表于 2010-5-19 09:58:56 | 只看该作者 �
这是v3000的通病,更换新的脚座,最好是更换新的主板这样比较安全
发表于 2010-5-19 10:06:31 | 只看该作者 �
CPU 是AMD的话。应该是CPU的问题
发表于 2010-5-19 10:08:43 | 只看该作者 �
我晕,HP V3000的可能不用修的,叫HP帮你保的吗,,这个有HP有返修的。你动过就不保了。换个新的CPU和显卡吧,最好换板吧,搞的次数太多了,会死的
发表于 2010-5-19 10:23:20 | 只看该作者 �
与座没问提  还是显卡的问题
发表于 2010-5-19 17:29:59 | 只看该作者 �
洗刷刷 CPU 和座子  我碰到过的!!
发表于 2010-5-19 18:19:17 | 只看该作者 �
直接换板了 这版也不贵
