楼主: 硅谷动力
请大家帮看下我这台HP V3000的机器吧
发表于 2010-5-19 20:42:32 | 只看该作者 �
HP的机器,动过了也可以保的,我已经保过多台了,只要在延保列表中的机器。
发表于 2010-5-19 20:45:26 | 只看该作者 �
BGA次数做多了板子起泡了吧,板层间可能有断线的
发表于 2010-5-19 20:47:18 | 只看该作者 �
有可能北桥引起的吊电,我遇到过,先做了显卡,结果做好了吊电,还做显卡还是吊,结果把北桥压了就好了。
发表于 2010-5-19 21:20:00 | 只看该作者 �
基本上确定是CPU的问题。楼主好了喊声
发表于 2010-5-19 21:32:09 | 只看该作者 �
换U座·最快的方法
发表于 2010-5-19 22:23:26 | 只看该作者 �
最好是换块主板,要是一直还修会给客户留下不好的印象,自己也麻烦。
发表于 2010-5-19 22:55:42 | 只看该作者 �
看看是不是哪里断线了
发表于 2010-5-19 23:19:35 | 只看该作者 �
做显卡的时候,助焊膏弄的太多了吧,跑到CPU座了。把座拆到好好清洗一下。就好了。
发表于 2010-5-20 02:28:28 | 只看该作者 �
换个新U作应该能解决的
发表于 2010-5-20 12:55:24 | 只看该作者 �
直接换板子好了。不贵。。
发表于 2010-5-20 13:52:27 | 只看该作者 �
CPU坏了,我之前遇见过,换个U就好用了、、、
发表于 2010-5-26 10:19:37 | 只看该作者 �
CPU座我换了,显卡也换了,现在问题是只要轻轻按下U就可以亮,但是你在把板轻轻的用手伯伯就又不亮了,真是奇怪了,CPU供电新片也加焊过了还是不行
发表于 2010-5-26 10:50:20 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的事,重植一下看一下吧
发表于 2010-5-26 17:28:42 | 只看该作者 �
LZ还是换个CPU试下.很有可能是U不良造成.
发表于 2010-5-26 17:33:29 | 只看该作者 �
HP最近挺火的
发表于 2010-5-26 17:37:33 | 只看该作者 �
AMD的CPU应该是CPU坏,楼主换试没有
