设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
这个显示器是什么故障
返回列表
查看:
2122
回复:
3
这个显示器是什么故障
会员195398
会员195398
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-16 12:07:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一显示器,AOC P774B-1,开始故障为场副不良,虚焊,烧机3天没有出现故障,客户带了回去,过一天说又不行了,开机不亮指示灯,说了用了20分钟,拆开检查,发现行管烧了,换了行管,开机,30秒后,行管烧毁。,原行管为C5929我换为C5411.以为是过流,拆下开关管,用一次电源通电。换上行管C5411,检查行电流用160MA升到310MA稳定,不过没有检查一次电源是多少,然后用视频电压80V作行管电压,结果视频黑屏,查80V无电压,一不小心,万用表指针撞到了接地,一阵火花后,在查,80V来自于行变器第5用,
二极管
D401,型号为D4148短路。在查6.3V这5.4V。13.29V为9.8V,一次电压为63.25V空载。没有接行管,和负载,。不接行管,C端电压瞬间达到300多V,我想是二次电压过高,造成屡烧行管。请问下,我现在不用行管,我要使灯丝电压正常,行12正常,来检测一次电压是不 是正常,是不不是这个显示器必须行电路正常后同,有了80V 视频后,6.3V和12V 才正常呢,还是现在这种情况是正常的呢,请高手们指点下,头都 大了
电压过高
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
海韵Focus GX-850待机紫线5V正常,但变压器一直有高频啸叫,换光耦431无效,探讨RC...
酷冷至尊GX450待机紫线5V偏高到了6.2V,开机保护,431和光耦都换了还是偏高!
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
显存核心电压过高
海鲜市场淘卡练手修映众GTX1060-6G显卡
AMIBCP使用教程 BIOS在线修改及写入和备份
联想E76x IB365MH上30HX无头显卡魔改bios上至强E2146G
DELL G3 3579 显卡打不上驱动 代码43
LA G201P 显示后立马掉电
盈通RX5700XT樱瞳开机黑屏不显示
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员195398
会员195398
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-16 12:15:08
只看该作者
还有哦,这种情况下电源指示灯常亮绿灯,,开关不受控不知道是不是哪里还短路了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-16 12:19:53
只看该作者
高压包不工作,什么电压也没有,经过你不小的折腾,这显示器维修已经没有多大意义
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152907
会员152907
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-16 12:45:59
只看该作者
行管如果有隔离片你是不是弄掉了忘记装上 查查行电路的稳压二极管 我试过飞利浦的一样故障 挂了6个行管后换了高压包都没有解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
≡站务|申诉≡
办公设备维修论坛
液晶电视维修
电脑维修|硬件维护
返回列表
