查看: 1508|回复: 0
神舟天运F420S不显示维修一例
发表于 2010-5-13 11:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天师傅给了我两块F420板子一块不显,一块掉电。让我两块拼成一块修好来。于是我挑了一块板子较新的不显示的这块来修。上电能跑到0.92A,拔掉内存开机,也同样可以跑到0.92A。说明这台机器不过内存。插上内存打阻值卡发现一数据线阻值无穷大,循线查找此数据线直通北桥芯片。对比另外一块板,确信北桥虚焊。BGA重新加焊北桥,再测此点数据线已经连通。上电试机,不显,仍不过内存。对比两块板也没测出什么异样的地方。遂怀疑BIOS芯片有问题,于是换上另一块BIOS芯片,开机,居然开不了机!我汗!测开机键有5V,开机芯片晶振0.02V显然没起振。仔细看看,晶振有些呈黄褐色,由于这个晶振与BIOS芯片离的比较近,估计是我吹芯片时把它顺带着吹坏了。换个晶振,拭机,电流上去了,1.04A。呵呵!估计有戏!接上屏再测,果然有正常显示,故障排除!
    这次换BIOS芯片解决问题,纯属偶然。如何测量判断该芯片损坏,还希望基地内的同行,老师们赐教,谢谢!
