查看: 2565|回复: 8
E42的怪问题,电池不能进系统
发表于 2010-5-12 12:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来是不开机的,更换了南桥
现在故障是用电池开机以后,进系统时死机,硬盘灯长亮
用电源开机没问题,能正常进系统。如果插上电池再接电源开机进系统后,拔掉电源,机器马上掉电重启,还是进不了系统
用电池开机,测了硬盘供电,3.3V和5V都没问题
发表于 2010-5-13 07:52:45 | 只看该作者 �
没人遇到过吗?帮帮忙啦
发表于 2010-5-13 15:55:39 | 只看该作者 �
这个机器放一段时间以后,用电池第一次开机可以进系统,但是还没有完全进系统就死机。再重启就不能启动了
看起来好象是虚焊,但是用电源还是能进系统的,我想不出来会是哪个地方虚焊
大家帮帮忙,给个思路吧
发表于 2010-5-13 16:20:32 | 只看该作者 �
CPU供電IC加焊下
发表于 2010-5-13 16:27:36 | 只看该作者 �
还是南桥有问题
发表于 2010-5-13 17:52:56 | 只看该作者 �
看下南桥下面是不是掉件了
发表于 2010-5-14 11:41:17 | 只看该作者 �
南桥换过了,也没有掉件
进系统以后拔掉电源也不重启了,就发现了一次那个现象
发表于 2010-5-14 12:04:26 | 只看该作者 �
电池有没有问题?
发表于 2010-5-14 13:33:40 | 只看该作者 �
电池换过了,等下找个bios换上试试,实在没办法了
