查看: 15461|回复: 78
[笔记本]
TCL T51 触发掉电笔记本维修
发表于 2010-5-12 09:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
TCL T51 触发掉电笔记本维修
机器型号:TCL T51
代工板号:志合 S50IA
故障现象:待机电流0.05,按开关可开机,电流上升到0.3,或0.4或0.5,或0.6 ,又瞬间掉回0.05,电流掉回0.05之后,按开机键可以再次触发。
维修过程:
首先测量是否有短路,在对各个大电感以及BGA周围电感电容打阻值后,判断阻值基本正常,没发现明显的短路!
于是用示波器测量触发瞬间各个电压是否正常产生。发现CPU供电有瞬间波形,各大电感在掉电前也有瞬间波形产生,只有2个大电感PL11
PL10
没有任何动作,直接加焊了关联的控制IC PU4 型号为OZ813。加焊之后再次加电触发,发现一样会掉电,故障似乎还是一致!
但是用示波器量测PL11
PL10
两个大电感,在触发瞬间电压已经正常产生了,故障与未加焊之前还是有变化的!因为还是开机掉电,在这里我走了一点弯路,继续将故障锁定在了PL11和PL10的产生电路,陆续更换了相关的滤波电容,MOS管,加焊了电感,之后冷静下来才发现,
PL11和PL10的电压在触发瞬间已经正常产生了,而且电压幅度也足够,与其他电感上的电压是同一个状态的,都是加电瞬间有,掉电后所有触发后才产生的电压都回到0V。
也许是还有其他故障,在论坛下了这个机器的图纸,很幸运的,图纸里面包含了时序图。
对照时序从上到下量测各个电压的测试点,量测电压是否有正常产生,当量测到+1.8V的测试点,PQ28时,发现+1.8V在触发之后没有动作,量测PQ28没有损坏,且G极在触发后没有电压,判断是+1.8V的控制信号电路出了问题。
直接量测1.8V_ON_HV的源头信号,EC IT8510E的第54脚,+1.8V_ON信号在触发后没有动作。打对地阻值发现8510的第54脚对地只有16欧,显然是短路了,分析了一下,除了EC自身短路的可能,PR157有1K阻值,不可能造成阻值16欧的短路,+1.8V_ON还经过了0欧姆的电阻PR62加载到PQ27,如果PQ27击穿也有可能造成短路。由于本人翘脚的技术很烂,于是没有翘起8510的54脚,而是准备找到PQ27!
花了好几分钟仔细找,才在板子上找到PR62和PQ27
将PR62取掉之后,发现PQ27 G极还是为16欧姆,更换PQ27后不短路了,将PR62装回去上电。。。触发还是掉电,一量+1.8V_ON信号还是没有动作,以为又击穿了,量PQ27 G极对地没有短路,阻值却是无穷大,但是与EC 8510E连接良好,EC也没有空焊,看来之前PQ27击穿之后将单片机内部烧开路了。
看来只能换单片机了,有点无奈,只不过缺少一个控制信号就要换单片机,也许其他功能都是正常的!突然觉得,也许从别的地方拉一个控制信号过来,也可以工作!我在时序图上找到了一个很合适的信号,不仅控制的外围电路一致,并且时序也完全一致!
这个信号就是+5V_ON
+5V_ON控制的+5V产生电路,与1.8V_ON控制的1.8V产生电路一致
+1.8V_ON控制的1.8V产生电路,与正+5V_ON控制的+5V产生电路一致
因为1.8V_ON这个信号EC已经烧开路了,所以我不用断开任何电路,直接将+5V_ON直接飞线与+1.8V_ON信号相连,不习惯在IC引脚上飞线觉得不牢固,所以我从PR28靠EC一端飞线与PR62靠EC一端相连。
再次上电,没有出现其他问题,正常显示。整机装好之后,还有小毛病,认到网卡,插网线没有反应!只好再拆机维修。最讨厌这种拆底壳的机器了,测机很不方便!没有网桥更换,将网桥取下来测量没有开路,网卡接口也是好的,只好更换网卡芯片,RTL8111B,换了故障还是一样,很无奈啊。最后是取掉这四个小电容修好的,C602,C603,C604,C605.比较少见!
最后发几张实物图片!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1985900.5元2019-11-17 13:17
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +49 收起 理由
为何。 + 5 通俗易懂
只为钱狂 + 5
威海一小彭 + 5 学习了,思路不错
393989369 + 2 谢谢分享
东海之鲲 + 10 好
广德星 + 10 精品文章
学修本 + 5
米奇 + 1
陕西楞娃 + 5 你现在越来越厉害了。。
深圳同创电脑 + 1 感谢无私分享经验
本文由 会员159114 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-12 18:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡不能连接一般都是网桥问题。少数雷击会是网卡问题,电容问题的没见过,电容短路了吗
发表于 2010-5-12 19:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请楼主说明下摘掉电容修好网卡的原理。
发表于 2010-5-12 23:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz 电容是开路了 还是容量变小了 我想应该不会是短路了
发表于 2010-5-12 23:38:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主你把+5v的信号5v电压··接到1.8v上面可以吗??
   会不会电压过高了啊?
发表于 2010-5-13 07:21:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡修好,应该是电容短路。摘掉就好了!
发表于 2010-5-13 09:04:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只是一个开启信号   并不是降压型的控制信号。5V转5V   1.8V转1.8V。只要让MOS管导通就可以了,不会电压过高
发表于 2010-5-13 09:11:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我看到几个朋友比较关心那几个电容,电容并没有短路。将网桥取掉之后测量,四个电容相连的脚位阻值都是无穷大!
只是网桥在主板上的时候,因为网桥的内部结构,量测网桥的1 2 3脚    4 5 6脚  7 8 9脚  10  11 12脚是相通的,那这几个电容就与网卡的信号线相通,信号线上的电容出问题会导致信号传输不正常,比如键盘接口信号线的电容就比较典型。我只是尝试取掉,并没有抱很大希望,因为以前没有修过这样的案例!取掉之后接网线就能正常显示连接了!
发表于 2010-5-13 10:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC只坏一个输出信号,奇啊。既有事关全局的关键信号,又有外围的局部电路故障,一并解决,修得好。网桥起什么作用?
发表于 2010-5-13 11:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
志合的做工不怎么样,这个机器可能是因为电流过高把IO烧掉了。
发表于 2010-5-17 19:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么不直接换EC  还搞什么飞线  多麻烦,
发表于 2010-5-17 21:52:51 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这个引相同时序的控制信号真是太有才了,这个方法我学会了。今天看到了维修的真谛。
发表于 2010-5-17 23:32:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那四个电容是做什么用的呢?
发表于 2010-5-25 14:15:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢好资料,支持你,我收藏了。朋友辛苦。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水,连续3次以上,禁止访问。
发表于 2010-5-25 16:41:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主所说的网桥是防雷击芯片吗???
发表于 2010-5-25 17:43:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这才是维修高手,正在学习中,谢谢楼主的无私
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2010-5-26 15:13:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
写的太好了楼主
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-5-26 20:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
前几天碰到同款机器,系统下插网线马上死机,没机会修,主板在保的
发表于 2010-5-26 22:07:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
太经典了小弟还没有这个水平啊  期待啊
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2010-6-2 23:20:09 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
LZ 想的 真是全面 可以想到把  ON5 的开关信号 用于 开启ON1.8 有才。第一次见到。 有点不解的是 网桥的那4个滤波电容 不装不会影响 数据的传输速度么,不解。
