楼主: 墨星
[笔记本]
TCL T51 触发掉电笔记本维修
发表于 2010-6-13 12:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的思路学习了,从来没想过开启信号都可以这样飞的哦,只要是I/O发给供电场管的都可以借吧
发表于 2010-6-13 12:31:03 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
1.8v的少了控制信号。然后直接用5V的控制信号来替代。看时序是同步的。用替代这个方法不错。
发表于 2010-6-13 12:37:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
那应该是滤波电容,全拆了,会不会有影响呀。应该是一个一个的拆比较好一点
发表于 2010-6-13 12:46:44 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
楼主真是高手中的高手
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水,连续3次以上,禁止访问。
发表于 2010-6-13 14:04:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
  楼主的技术不错哦!这才是芯片级的维修哦!时序图很重要哦!
发表于 2010-6-13 14:27:06 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
无语。。。。只能佩服。。。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2010-6-15 23:20:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主太高手了,我今天刚好遇到跟你一样的问题,二话不说把EC54脚去掉,飞条线收工,收了150块,哈哈,太感谢你了
发表于 2010-6-16 09:05:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那四个电容是做什么用的呢?
发表于 2010-6-25 16:00:12 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
发表于 2010-6-25 16:01:31 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
如果你对我个人有意见,那你可以封我的号,但不能封我的口!
请相关管理人员介入,我需要投诉!
我看了,但凡说好话的,你都给予处理!你是否心理欠和谐,听的好话会不舒服
搞技术的人都是机器人吗?不能产生情绪?不能对人产生敬佩与崇拜?只能说正常与否???
这个论坛是为人建立的还是为机器建立的?
无规则不成方圆,管理是必须的,规则是要有的,但是执行者需要理解规则的含义,否则就偏激了,变质了!
发表于 2010-6-28 23:39:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进的太好了,谢谢了,受益,感谢,有枝术含量,.以后多不几篇更好
发表于 2010-6-28 23:58:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
为什么不直接换EC  还搞什么飞线  多麻烦,
df103 发表于 2010-5-17 19:59
这才叫真正意思上的维修的,估计很多人是换桥才修好的板子!
发表于 2010-7-20 23:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
正真高手级维修。很好值得学习。我收藏以备后用。
发表于 2010-8-5 12:23:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wonderful!!!!!
发表于 2010-8-20 22:24:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主太厉害了;——着才是高手啊
发表于 2010-8-20 22:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问一下   1.8V的电压 用5V代替会不会太高了    后级会不会烧了     耶可能会吧桥耶干坏了耶
发表于 2010-8-21 10:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
引用时序那一招确实有够创新的,摘掉滤波器滤波电容恢复正常有点不解,不过好了证明判断正确
发表于 2010-8-21 11:17:03 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
   写得很好.有点看不懂.单片机是指什么东东?  还有一个关键的飞线.  1.8V和5V之间的飞线.?
发表于 2010-8-21 11:50:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有个问题,希望楼主能注意,想这种除了问题的EC,不排除在使用一段时间后,其它的控制引脚出现问题,最好是更换掉,在EC中,控制引脚一般是在同一个接口模块中!
发表于 2010-9-13 11:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主很强啊。刚好修到一个这样的机器。省了一个IO.
