查看: 5737|回复: 9
CPU供电管发烫
发表于 2010-5-10 14:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有一块富士康775主板,不插12V供电,CPU周围供电管不发烫,接上12V,供电管发热很厉害,用假负载测得CPU电压只有0。4V,代码跑EO,主板老是响二声就停一下,重复这样的响,换了MOS管和电源IC后,问题一样,不知道如何下手了??
发表于 2010-5-10 14:38:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以先看一下内供电和北桥供电是否正常..
如正常再查电源IC的VID0-5和EN脚
发表于 2010-5-10 14:45:12 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一般造成CPU供电管发烫的原因是负载短路或者电源管理芯片输出不平衡
先量一下CPU供电端电阻,是否短路
在量一下各相MOS管的G极电阻,是否平衡
发表于 2010-5-11 22:07:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上假负载量到的CPU电压不准确,要上CPU量。所以0.4V没有什么意义,如上CPU量到CPU电压还是低那就是CPU电源电路的问题{包括电源管理IC,MOS管,电阻,电容等},有些CPU电源的VID信号是连到I/O,所以I/O也要查。楼上说的对,要量MOS管G极对地的二极体值,如组间不平衡也会发烫,用不了几天就烧了。每组的上管和上管二极体值相差不多,下管和下管二极体值相差不多。
发表于 2010-5-11 22:51:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关注中,期待解决!
个人认为电源IC 可能性大点
发表于 2010-5-11 23:09:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下PWM的供电脚、EN还有VID
发表于 2010-5-11 23:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源IC 可能性很大啊
发表于 2010-5-12 16:46:17 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
北桥旁边有个场管也对电源管理芯片进行控制的!
发表于 2010-5-12 17:25:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有遇到过是CPU主按IC问题,换过后管就不烫了
发表于 2010-5-12 17:33:40 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
CPU是不是好的?
