查看: 3468|回复: 4
ACER AL1706问题
发表于 2010-5-10 09:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER AL1706显示器拿来是黑屏,开关灯一闪一闪的,打开后发现电源部分有几只电容爆了,换后显示器可能点亮,接上机子一试OK,但边缘部分有花屏,其它都可以,整个屏幕只是边缘有,中间部分都很好,这会是什么问题?
发表于 2010-5-10 09:52:51 | 只看该作者 �
屏线重接一下没有,可能就好了
发表于 2010-5-10 10:19:33 | 只看该作者 �
再检查一下是不是还有电容鼓包的,从新插一下屏线
发表于 2010-5-10 12:16:50 | 只看该作者 �
上图看看,凭空想不出来,小脑不发达!这种情况一半屏幕没事,有事也是人为整出来的
发表于 2010-5-10 18:58:29 | 只看该作者 �
把屏线清洁一下,在插上
