查看: 1649|回复: 3
一块ASUSP4266的主板不开机
发表于 2010-5-6 11:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机键上的电压只有0。5V,IO67脚也0。5V  是不是IO坏了
发表于 2010-5-6 11:21:45 | 只看该作者 �
不是! 是5VSB 到开关针脚的电阻虚焊或烧毁的,跑线路回去就找到故障点了
发表于 2010-5-6 11:22:12 | 只看该作者 �
开机键连67脚 短开 看看电压是多少   有可能IO坏拉低电压  或 上拉电压坏低了 发给IO错误信号不开机
发表于 2010-5-6 11:30:13 | 只看该作者 �
从开关那里跑线看是那里问题,还有看下有没有开机苡片AS-016它爱坏
