ZXCVWtest
查看: 3168|回复: 9
可以用二极管的正向压降来给内存供电吗
发表于 2010-5-5 15:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块技嘉的8IRX主板内存供电MOS管9916H烧了,该电路是3.3v通过一个肖特基二极管降为2.9V,再给9916H的D极供电,S极输出2.5V。因为没有9916H,我用普通的开关MOS管换上以后出现了不稳定,现在我想把肖特基二极管换成硅二极管,再把D极、S极直连,这样3.3-0.7=2.6v,不知道可行不?
发表于 2010-5-5 15:49:09 | 只看该作者 �
用应该还是可以用
很多热这样改过
就不知道稳定不
发表于 2010-5-5 16:59:28 | 只看该作者 �
9916你可一用3055试试 还又别的管子
发表于 2010-5-5 17:17:02 | 只看该作者 �
理论上是可行的,电源电压输出变化内存的供电也会变化,不建议这样改,9916H是P沟道的
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
维大 -1 9916H是P沟道?
发表于 2010-5-5 21:45:23 | 只看该作者 �
不可以。这种问题我也试过。用3.3伏二极管起不了降压的作用。3.3伏通过二极管出来最低电压也得3.1伏。因为这个3.3伏电压的电流不较大所以这个办法不行
发表于 2010-5-5 22:35:14 | 只看该作者 �
有的板是这么干的,不过管子一定要大才行。
发表于 2010-5-6 01:25:06 | 只看该作者 �
干过二极管降压给内存用,只要功率够就可以
发表于 2010-5-6 01:36:38 | 只看该作者 �
记得有人直接用两个电阻分压也可以直接用的,就是不知到万一电阻击穿了会怎样。
发表于 2010-5-6 07:12:06 | 只看该作者 �
8# 冬瓜学维修 以我的见识 没有见到过短路的电阻
发表于 2010-5-6 08:52:18 | 只看该作者 �
可以的,我就这样做过,不过换哪一种要试试,肖特基的压降小些,我是用1n5404,理论上是0.7伏,实际没的0.7伏。
