ZXCVWtest
查看: 1683|回复: 14
好板被弄坏了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 12:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845gl正常使用的板子,为修另一板同样的板,拆下IO(W83627HF-AW),之后又装回原板,原板不触发了,并发现CMOS跳针上电压为0V,拿掉跳帽一针电压正常为2.8V,一插跳帽电压就为0V,强行触发后,诊断卡为C1,一会又闪一下C0,之后又到C1,循环,请高手指点
发表于 2007-10-13 12:20:41 | 只看该作者 �
IO坏了或是没焊好吧,我常做这样的事,老是焊不好IO
发表于 2007-10-13 12:29:33 | 只看该作者 �
我以前拿一个硬盘驱动芯片来玩,取下又重焊上几次都没问题,但第四次取下再焊回后就挂了.
IO是不是被焊死了.
发表于 2007-10-13 12:58:30 | 只看该作者 �
IO或IO的脚已短路,检查一下。
发表于 2007-10-13 13:12:11 | 只看该作者 �
这种问题就不用说,一定是IO坏掉了,或者是IO没有焊好,看看有没有连锡.
发表于 2007-10-13 14:43:32 | 只看该作者 �
IO被重加焊几次,用放大镜观看没有脚连锡,现在又出现触发时诊断卡一亮即灭,怎么办了?
发表于 2007-10-13 15:10:21 | 只看该作者 �
IO可能被连续加焊搞坏了!!!从新换个新IO试试!
发表于 2007-10-13 15:10:35 | 只看该作者 �
重新换一次 不行再换
发表于 2007-10-14 18:22:53 | 只看该作者 �
认真换,实在不行就再找一块IO换上
发表于 2007-10-14 18:30:32 | 只看该作者 �
IO有两个焊脚(主板上的,不是IO上的脚)被弄坏了-W83627HF-AW上102脚和126脚,请高手指点怎么办?
发表于 2007-10-14 19:04:27 | 只看该作者 �
坏IO不注意是很容易把焊盘搞坏的,现在只要飞线看看了。
发表于 2007-10-14 19:08:45 | 只看该作者 �
102脚和126脚不知连到哪里,请指点
发表于 2007-10-15 11:12:53 | 只看该作者 �
飞线哈,其实做这种“为修另一板同样的板”交换的试验,最好用新料来做。
发表于 2007-10-15 21:25:16 | 只看该作者 �
只有飞线了,没有办法了,焊盘弄掉了就基本上没有办法再弄回去了
发表于 2007-10-15 21:48:39 | 只看该作者 �
楼主虽然修板的关键不在焊工但其也是处与老二的位置不能疏忽
