查看: 3189|回复: 18
X61待机偏高维修一例
发表于 2010-5-2 00:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一IBM X61机器,故障为不开机,插电源待机0.20,明显偏高,对电路进行检测,测量RTCVCC为1.5V,偏低,换南桥,待机0.05,OK
发表于 2010-5-2 00:18:32 | 只看该作者 �
那么那个正常为多少不是1.5  测量RTCVCC为1.5V 能在说细一点吗
发表于 2010-5-2 01:22:50 | 只看该作者 �
楼主一定没注意南桥一定是烫的
发表于 2010-5-2 08:34:37 | 只看该作者 �
是的,这么大的电流,用手就能摸出来故障点了。
发表于 2010-5-2 09:05:14 | 只看该作者 �
说的不是太详细,那么大的电流,你是根据什么换的南桥啊,这是关键的
发表于 2010-5-2 10:02:30 | 只看该作者 �
0.20的电流,想必南桥有一个点,会发烫。
发表于 2010-5-2 10:09:25 | 只看该作者 �
如果是触发后南桥发烫不一定就是南桥坏了
发表于 2010-5-2 10:13:53 | 只看该作者 �
怎么判断的,楼主说的详细一点啊
发表于 2010-5-2 10:34:47 | 只看该作者 �
楼主应该是对地打的1.5V电感的阻值吧!一般待机这么高的话,我一般都先摸大的芯片和桥
发表于 2010-5-2 11:10:35 | 只看该作者 �
我想应该是南桥有短路,把RTC电压拉低了
发表于 2010-5-2 17:07:44 | 只看该作者 �
没碰到过,见识了
发表于 2010-5-2 17:09:39 | 只看该作者 �
见识了,没修guo
发表于 2010-5-2 18:49:45 | 只看该作者 �
这个还是要慢慢来,这么轻易就做桥了
会员210358 该用户已被删除
14#
发表于 2010-5-2 19:08:43 | 只看该作者 �
是不是用加电发烧出来的啊
发表于 2010-5-2 19:29:24 | 只看该作者 �
这么大的电流 用手模就可以了
发表于 2010-5-2 19:32:27 | 只看该作者 �
RTC不就是COMS电池吗
发表于 2010-5-2 19:42:41 | 只看该作者 �
楼主你说的不是很详细  像你说的故障是开机电路短路  你直接说结果有些新手不一定能懂
发表于 2010-5-2 19:47:30 | 只看该作者 �
大电流能摸到那里烫
发表于 2010-5-2 20:37:22 | 只看该作者 �
估计是短路
