查看: 2299|回复: 2
明基FP537S不开机
发表于 2010-4-30 12:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台15明基FP537S不开机、、拆机检测保险烧啦!检测开关管P7NK80ZFP正常,电源IC3842也正常、、高压部分也正常、、通常我修电源板都会接上灯泡上去试的、、接上灯泡插上电、灯泡很亮、说明还有东西短路或烧毁、、、整块板都检测过啦都很正常、、也把开关管和电源管都换过啦!问题还是一样!检测其他二级管都没有短路的地方、、请教各位是什么问题、、还有接上灯泡上去灯泡亮我量了高压地方是有15V输出的、、5V的不正常只有3.3V不够5V、、想到有电压出来接上保险还是会烧、、实在是不知哪里问题啦!请各位帮帮忙讲解一下、、谢谢、、、
发表于 2010-4-30 12:59:11 | 只看该作者 �
检查整流桥
发表于 2010-4-30 23:04:30 | 只看该作者 �
确实是桥堆的问题、、 2# 基本功
