查看: 5068|回复: 7
求助 V星 主板 (945GCM7 V2 MS7313) 无CPU电压 谢谢
发表于 2010-4-28 10:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 V星 主板 (945GCM7 V2  MS7313) 无CPU电压  电源芯片是L6703 我没有这芯片换  我发现内存电压1.8也没有 有点搞不懂 有经验的朋友指教一下 谢谢了
发表于 2010-4-28 10:19:47 | 只看该作者 �
那先修下内存电压。。。。。
发表于 2010-4-28 10:29:23 | 只看该作者 �
内存 供电MOS管 G极无电压  其控制芯片uP6103s8(8脚)我没找到资料
发表于 2010-4-28 11:26:26 | 只看该作者 �
北桥的工作电压测了吗?先测北桥的工作条件满足没有!如果正常,先把内存供电修好。
发表于 2010-4-28 13:06:18 | 只看该作者 �
北桥的VTT1.2V.是否正常.
发表于 2010-4-28 13:17:28 | 只看该作者 �
查一下参考电压是否正常,CPU供电晚于内存供电,先查一下南北桥供电。
这板是台式机板,你所说的是笔记本的时序。。。所以不能套用  发表于 2010-8-16 23:48
发表于 2010-4-28 13:19:50 | 只看该作者 �
请问 北桥的VTT1.2是从什么地方出来的
发表于 2010-8-16 23:47:05 | 只看该作者 �
在Q22的S极
