ZXCVWtest
查看: 1621|回复: 6
DELL D600
发表于 2010-4-27 13:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一台D600的机器,拿来的时候是时开时不开。DLEE的电源中间一个供电应该是6V,被学员搞了个HP的电源试。HP中间的电源是19V,烧了一个电感,和二极管,我换上去后不触发。IO也换过,还是不触发。不知道哪里还烧掉了
发表于 2010-4-27 15:19:35 | 只看该作者 �
待机正常不··
发表于 2010-4-27 15:28:14 | 只看该作者 �
查IO的工作条件
发表于 2010-4-27 15:48:01 | 只看该作者 �
DELL中间那个针是检测电池充电的,5V,HP中间的针是18V,查保护隔离电路和电池充电电路
发表于 2010-4-27 23:44:28 | 只看该作者 �
IO肯定没做好,还有就是别的地方也烧了
发表于 2010-4-27 23:49:33 | 只看该作者 �
待机不正常,IO没做好。
发表于 2010-4-27 23:52:16 | 只看该作者 �
6# 党华
肯定是io的问题。我也有碰到过这样。
