查看: 1629|回复: 1
F41M进水,待机电流从0。01A跳到0。00,不触发。
发表于 2010-4-24 14:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑公司送修一台联想F41M说是进液。
故障:不触发,待机电流0。01A跳到0。00。
维修过程:测PL7,PL8 无3V 5V 测MAX8734A PIN3。PIN4无电压,又是一个典型的MAIONPWON#不出,追踪线路到PU1B的PIN7。测PU1B PIN8 VS电压正常,PIN6 RTCVREF电压正常,PIN5无电压,此电压是B+通过几个电阻分压后加至。PIN5接PR18到B+线,此处断线。从PR18 PIN1飞线到PQ1,待机变为0。01,且触发上电,接屏有显。此机维修结束。此机问题不大,维修难度不大。请参考论坛里的图纸。
发表于 2010-4-24 14:28:53 | 只看该作者 �
看来进水得先看有没有什么地方锈断
