查看: 7565|回复: 45
ASUS A8J/N 主板掉电
发表于 2010-4-22 10:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a8j 主板带独立miniPCI-E go7300显卡,电流上到0.99  左右掉电 裸板 不插 miniPCIE 显卡 不插CPU 插内存 跑0.45左右还是掉电,不知是否正常? 上电待机电流 0.01 正常,掉电后回到0.03, 但还可以继续触发, 偶尔可以亮机(机会非常少)亮机的时候外接显示器 灰屏。。。很暗。。, 内接屏幕 白屏。。。   加焊了 PCIE 显卡,还是白屏外接灰屏, 现在就是掉电。。。 开机瞬间查 CPU NB sb 内存供电都正常, 用手一一摸过去 发现 ICS954310cglf 时钟芯片 非常烫手。。。 不知是否正常?
大家帮我分析下, 接下来如何排查
哎。。 多普达手机相机真的见不得人。,。。。
发表于 2010-4-22 10:51:45 | 只看该作者 �
更换了 ICS954310cglf 时钟芯片 故障还是依旧
发表于 2010-4-22 11:02:22 | 只看该作者 �
你掉电是有规律的,还是随机的掉电,如果是随机的你看哈是不是虚汗,有规律的话应该是缺什么信号,你只有找图看哈了,
发表于 2010-4-22 11:08:17 | 只看该作者 �
是有规律的,一般 开机 4-5 秒左右掉电,
缺什么信号 ,要如何查? 图纸有
发表于 2010-4-22 11:10:02 | 只看该作者 �
这哦就不懂了,你可以看哈图纸上有时序图没有,我对这个机器不熟。你把图传我看看哪,QQ93688054
发表于 2010-4-22 11:20:24 | 只看该作者 �
应该是牧歌电压不正常  你查查 看看
发表于 2010-4-22 11:30:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-22 11:39:10 | 只看该作者 �
你看一下ISL6227  产生的电压对不 应该是1.05V   1.5V    我头次修了不一张,也是开机掉电,量这两个电压没有出来,造成故障的原因是ISL6227  28脚5V  供电的电阻由4.7欧,变成400多欧了
发表于 2010-4-22 12:18:44 | 只看该作者 �
是不是能听见LOGO的声音就是没显示,这机器大多都是北桥空焊,我修了好几台了
发表于 2010-4-22 12:47:23 | 只看该作者 �
应该是少冐个电压,你查查看
发表于 2010-4-22 14:51:51 | 只看该作者 �
開機到1A左右掉電,我也修過一次,是ISL6262CRZ虛焊了,補焊後OK
发表于 2010-4-22 14:58:50 | 只看该作者 �
CPU换块试试
发表于 2010-4-22 14:59:57 | 只看该作者 �
夏晓平 发表于 2010-4-22 11:39
不是5V   是3V ,  我这里测出是 3.5V 左右  应该是正常的,不知道你所说的 1.05V 和 1.5v 是什么输出电压?
发表于 2010-4-22 17:13:30 | 只看该作者 �
修过一款这样的本本0.9几时掉电,最后查时CPU坏了,换了O
联成 发表于 2010-4-22 15:33
换过一个CPU  一样是掉电。。。。  ICS 时钟 芯片 很烫手  到底有没问题?
发表于 2010-4-22 20:13:49 | 只看该作者 �
那机开机电流没有那么大吧,,
发表于 2010-4-22 20:38:30 | 只看该作者 �
外接灰屏的话 要不就是显卡坏了
发表于 2010-4-22 21:32:07 | 只看该作者 �
时钟芯片不热才是有问题。很烫也是正常的。
发表于 2010-4-22 22:38:53 | 只看该作者 �
a8j要是有独立显卡估计显卡的故障比较大点楼主要是有条件可以加焊下显卡和显存试试先
发表于 2010-4-22 22:43:25 | 只看该作者 �
应当是虚焊,并且与CPU供电周边相关的
发表于 2010-4-22 22:45:28 | 只看该作者 �
我前些天也修了个这本和楼主的问题一样但是我也没修好哈
