ZXCVWtest
查看: 1468|回复: 4
sis 661不触发
发表于 2010-4-21 22:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块杂牌sis661主板,,南桥触发,,
触发排钟有高电平,线路与南桥是连通的。
另外,14#也有线路跟南桥是通的。。
开机前,南桥旁边电容有3.3V和2.0V电压。
主板不能触发,,,是南桥坏吗?
发表于 2010-4-27 18:40:58 | 只看该作者 �
没人知道吗?
发表于 2010-4-27 20:11:08 | 只看该作者 �
加焊南桥 一般都可以
发表于 2010-4-27 21:48:14 | 只看该作者 �
测了晶振吗?
发表于 2010-4-27 21:57:35 | 只看该作者 �
如果已经跑出开机电路了,最好发上来一份,要不然太笼统了
