查看: 1847|回复: 4
478CPU的复位信号电压0.42是不是北桥坏了。
发表于 2010-4-21 12:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478CPU的复位信号电压0.42
按复位开关无跳变,
是不是北桥坏了。
其他条件是正常的。PCI复位正常。
另外这块主板的内存供电也只有0.75.请教各位高手指点!
发表于 2010-4-21 12:27:13 | 只看该作者 �
先把内存供电修好再说~~~~
发表于 2010-4-21 12:40:02 | 只看该作者 �
恩 内存供电修好了~北桥供电就正常了~~我记得好像内存供电  5V 通过转换电路 也给北桥提供一组电压~~嘻嘻~是1.25V吧~好像是~~先把内存供电修好~
发表于 2010-4-21 12:42:34 | 只看该作者 �
内存供电,,先修吧
发表于 2010-4-21 15:09:43 | 只看该作者 �
我把供电场管换了,现在内存供电和复位都正常了,谢谢各位的热心支持。
