查看: 1162|回复: 1
DELL 600M 动PG掉电
发表于 2010-4-20 15:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板5V 短路,显卡短路,全部修好后交给客户,用了一天又回来了,又不开机了,按开机按钮电流只有0。1A,拆机后再测又能点亮了,经仔细查找发现一碰SC1486(控制产生2。5   1。25V的PU3) PGOOD1脚就掉电,换过SC1486和U71门电路还是不行
发表于 2010-4-20 16:33:07 | 只看该作者 �
换过上拉电阻了也不行,用表笔或镊子一碰PG信号就掉电,,或者不加电时用表笔一碰PG信号就开机了
