查看: 3035|回复: 4
sony CR322(广达GD1)进水维修
发表于 2010-4-19 22:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VGN-CR322(广达GD1)进水。清洗后,测量无短路后通电,不上CPU触发时,CPU供电没有出来,其它大电感电压都出来了,但是电压上下跳动,电流在0.1几至O。3几之间跳动。装上CPU触发时,所有电压均正常产生(产括CPU供电)并且各大电感电压都稳定,不会跳动,电流到停留在O。4几。上CPU假负载测不到CPU是否有复位,因为和不上CPU情况一样,CPU供电没有出来并且其它电压上下跳动。后来想到上CPU触发时,CPU只有温热,联想到无边老师的好像是华硕的A3E维修贴,应该是时钟问题。测得L14一端有3。3V供电,靠近时钟芯片端只有2。0几V,发现L14坏掉了,换了L14后。触发电流到了1A左右上下跳动了。心想OK了,接上屏,开机偶乐黑屏,外接无显示,绝大部分次数无任何显示。后测显卡供电正常,再测显存供电正常的1。8V只有0。8几V。再查是PR126刚好是进水处,霉掉了。导致PQ45无法正常导通。由于PR126焊盘霉掉了,飞线后开机正常显示了。心中暗喜,装机,谁知道装得七七八八的时候,再测试一下竟然开机不显示了。拆机重新卡了一下主板与3,5V转接板后测试,又亮了。再装机到七七八八时测试又不亮了。以为是3,5V转接板接口虚了,因为偶乐会出现开机时电流正常跳变到1。2几的时候突然电流下跳到O。4几然后到了O。O3再神速上窜到1。2几。加焊后该问题解决,但还是不显示。后来按压显卡一样不显示,但按压到显卡周边电路时,竟然显示了。干脆在显卡周围电路涂上助焊剂,用风枪吹焊后。连续多次开关机测试,并且装好机后都一样能开机显示。松了一口气,进入XP系统测试,发现系统有点卡,心想是系统问题。开了几个小时后重新启动,居然不显示了。后来经过多次反复测试。发现第一次开机进系统后,系统有点卡。但不会掉电,也不会死机,自动关机什么的,但关机后要等半个小时后再开才能显示。现在这个问题要怎么处理好呢??我想应该是显卡或者北桥问题,因为是显卡和北桥挨在一起,刚好是进水处。但这SONY的机子,一样型号的,有台不开机电路修好后花屏,换显卡结果搞得掉点了修不了了(我自己没有BGA,是发给我朋友做的)。所以这台想确认清楚点再干显卡了,怕万一搞黄就麻烦了。
这机最后修好了,是无边老大帮我烤了一天就好了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
不懂拒绝 + 5 真曲折
发表于 2010-4-19 23:27:50 | 只看该作者 �
看这情况应该是虚了吧,加焊下北桥或显卡吧,加焊又不会有事...
发表于 2010-4-20 01:26:04 | 只看该作者 �
进水的 不好说 还是好好看看有没有霉掉的地方
发表于 2010-4-30 10:06:28 | 只看该作者 �
像这故障一般把腐蚀地方处理好十有八九会好,再不行就压桥了
发表于 2010-4-30 11:00:21 | 只看该作者 �
如果桥附近进了水的话  最好把桥拔下来重植一下  可能又焊盘腐蚀的
