查看: 1817|回复: 8
IBM R51跑到382F掉电保护求解,
发表于 2010-4-19 13:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R51跑到382F掉电保护求解,多开几次又正常,,机器凉了又不行,,,保护后无待机,,但总电压有通到主板,,
发表于 2010-4-19 13:44:41 | 只看该作者 �
是不是南桥虚了!压着南桥试一下
发表于 2010-4-19 14:04:10 | 只看该作者 �
有压过,一样,,
发表于 2010-4-19 14:21:51 | 只看该作者 �
很明显是内存的问题啊
发表于 2010-4-19 14:31:30 | 只看该作者 �
北桥吧,一般这情况都跟北桥有关````
发表于 2010-4-19 14:34:18 | 只看该作者 �
北桥也加焊过了,,,
发表于 2010-4-19 14:36:05 | 只看该作者 �
显卡是集成的还是独立的,做做显卡看!
发表于 2010-4-20 12:54:47 | 只看该作者 �
楼上的有遇到过吗,???还请赐教,,,
发表于 2010-4-20 13:09:16 | 只看该作者 �
内存和北桥之间通讯有问题了,换掉桥试一下,换内存托内存槽试下
