查看: 1273|回复: 3
三星R60P电池开机,适配器不开机
发表于 2010-4-12 11:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R60P电池开机,适配器不开机:待机000,无3V、5V,摸MAX1909发烫,测公共点电压4V,正常应为18。5V,查Q601保护,其输入19V,输出4V,更换MAX1909后,待机002,有3V、5V,触发OK1
发表于 2010-4-12 13:16:01 | 只看该作者 �
很常见,通俗的故障
发表于 2010-4-12 14:44:48 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题,还是比较好修的
发表于 2010-4-12 15:02:17 | 只看该作者 �
笔记本这个东西吧,简单的非常简单,复杂的搞得你头疼
