查看: 6156|回复: 10
金士顿2G DDR2内存颗粒掉了一个
发表于 2010-4-12 11:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿2G DDR2内存颗粒掉了一个,我想重新焊回去,可怎么才能对齐啊?里面又看不到.有什么好的方法吗?
发表于 2010-4-12 11:55:45 | 只看该作者 �
是BGA封装的吧  的植球 技术含量挺高的 估计如果你第一次做的话成功率不是很高
发表于 2010-4-12 14:35:25 | 只看该作者 �
植球就可以对上电路版的焊点了吗?
发表于 2010-4-12 15:10:44 | 只看该作者 �
目检后定位,然后使用风枪吹。最后使用捻子轻轻动一下保证可焊性。
发表于 2010-4-12 15:40:41 | 只看该作者 �
参考其他颗粒的位置,你会发现他们都有同一个外围。
发表于 2010-4-12 15:46:35 | 只看该作者 �
把确定好的颗粒,从新植球,然后再对好位用热风枪加焊
发表于 2010-4-13 15:02:16 | 只看该作者 �
使用风枪加热。再用钳子“揉一揉”就好了。
发表于 2010-4-13 16:12:33 | 只看该作者 �
我也不太明白怎么装BGA芯片    请高手指点一下其中的窍门
发表于 2010-4-13 16:30:08 | 只看该作者 �
你的芯片怎么掉的呀,往上焊可不好焊,bga封装的要重新植锡球
发表于 2010-4-20 10:34:09 | 只看该作者 �
运输中掉的,上家还不给我保.只能自己整了.
发表于 2010-4-20 14:39:17 | 只看该作者 �
看看焊盘好的吗,没掉点吗?
