查看: 2998|回复: 10
精威P21G跑00,无复位电压(已修复)
发表于 2010-4-8 17:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片精威P21G的主板(775接口,上DDR1内存),芯片组:P4M800/VT8237,IO:IT8705F。上电跑00,经测量,CPU、内存供电正常,PCI A14有3.3V,A15没电压,复位针脚也只有0.7V的电压。请问接下去要查那个部位。
发表于 2010-4-8 18:02:57 | 只看该作者 �
呵呵兄弟我也是这个版手里有块内存供电2.75V A15脚复位电压也有 但775带灯假负载INIT灯开机闪下就灭和复位灯一起闪灭 测内存数据地址对地阻值都正常郁闷了我也不知道咋修了呵呵~~
发表于 2010-4-8 18:22:03 | 只看该作者 �
诊断卡跑多少啊?精英有的是IO IT8718F-S容易坏 很烫。有的是CPU座虚焊。LZ能说的详细点吗?? 呵呵呵
发表于 2010-4-8 19:20:16 | 只看该作者 �
跑00啊,我有写上啊
发表于 2010-4-8 19:33:51 | 只看该作者 �
测复位针脚的对地阻值正反都是210欧左右,从复位针脚跑线路只跑到一路直达时钟芯片ICS952911BF的45脚,把连接到这脚的O欧电阻取下了,复位针脚还是对地有210欧左右的阻值(正反都一样),不知复位针脚还有连接那条电路了。从板上看不出来。
发表于 2010-4-8 20:47:03 | 只看该作者 �
又跑了一路是连到一个门电路HCT14的芯片的11脚,估计是该芯片挂了,晕死了,找了很多片坏板没找到一个HCT14,请问这芯片能用什么型号的代换
发表于 2010-4-8 21:25:52 | 只看该作者 �
终于找到了一片HCT14的换上去,故障如旧,郁闷中
发表于 2010-4-8 22:50:22 | 只看该作者 �
终于修好了,绕了一大圈的弯路,无助中才想起量一下灰线的电压,只有0.7V左右,顺着灰线在旁边找到一个稳压二级管,把他拆了,复位脚的阻值马上就恢复正常,上电量电压4.5V,也开始跑码了,上内存,OK
发表于 2010-4-8 22:58:39 | 只看该作者 �
PG信号线。。。。。
发表于 2010-5-4 21:17:55 | 只看该作者 �
复位的前提必须有时钟。PG信号
发表于 2010-5-5 00:35:57 | 只看该作者 �
呵呵  众里寻它千百度
