ZXCVWtest
查看: 4374|回复: 4
求救 IO是$ENE KB926QF 按键有电压 不触发
发表于 2010-4-6 09:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 IO是ENE KB926QF   按键有电压 不触发
机器待机有3.3V  5V  按键有3.3  按键电压连着I O 19脚 按下开关键有跳变 送入IO了    接下开不知道如何检查了
有那位大哥比较熟悉这个IO 触发后都发出那个信号来开机电压什么的的
发表于 2010-4-6 09:46:29 | 只看该作者 �
南桥和IO 都不知道被换了几个了 板子有点遭 了
我接到的时候换了个好的南桥和IO了已经
发表于 2010-4-6 10:14:40 | 只看该作者 �
看看37脚的EC_RST#,16脚的LID_SWITCH#(这个休眠信号有时候容易被忽略),是不是高电平,18脚的PBTN_OUT#在按下电源开关的时候有没有跳变?122、123脚时钟正不正常?
发表于 2010-4-6 22:20:34 | 只看该作者 �
这这种情况八成就是南桥的问题,EC很少坏的
发表于 2010-4-6 22:47:22 | 只看该作者 �
先看I/O工作条件满足了没再看6脚SUSB#和16脚SUSC#是否正常,
