查看: 6302|回复: 23
CPU洗过澡才能正常工作。
发表于 2010-4-5 14:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
前几日接修一台主机,故障是,开机风扇转,不跑码,
主板ga-m56s-s3
CPU AMD4800
内存 宇瞻1G X 2
处理过程 先用自己的维修电源 试机,无效
然后上假负载 量各处电压正常
没办法只好用代换法
把CPU 装在自己的机子上开机OK
把自己的CPU 装在 那个主板上 OK
内存显卡主板CPU 都没问题
就怀疑BIOS 出了问题,刷写最新版BIOS ,清空COMS 开机 仍然不跑码
最后就怀疑 CPU 和CPU 座子接触不良,
但是无论怎么按压CPU 都不跑码,
看来不是底座虚焊,可能是插针处接触不好,
撬开座子,用牙刷+酒精清洗,烘干后试机无效
最后一招只能水洗CPU 了,用超市波清洗器,用洗洁精稀释液清洗,烘干  上机后OK
到这里基本成功了,但是奇怪的事情还在后面
感觉主板弄好后就开着机子运行了几次SuperPi的 838W位 没有出现问题,于是装机
等装到机箱里又测试了一会才想起来没有涂 硅脂,又把散热器和U 拆下来涂硅脂后,在装上机 又开不了机了,
又把CPU来回拔插N次,仍然无效,上自己的CPU又一切正常,
本着试一试的想法,又把CPU 清洗一次,再装入机器  一切又正常,试着在拔一次CPU ,装上后再开机,又不跑码,把CPU 装入自己的机器一切正常,
继续清洗 装上后开机又能正常工作,那个汗啊,咋会遇见这么极品的CPU
最后小心翼翼装着CPU 涂硅脂,在小心翼翼开机试机,关机后使劲从各个方向使劲拍打机箱,然后再试机,一切正常。
疑惑:
CPU 拆下后为什么需要洗过桑拿后才能在原主板上正常工作?
发表于 2010-4-5 20:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
amd的处理器很垃圾的,之前我也有一个4400+的,本来是试过是好的,后来放到别的主板上试又不行了,以为坏了。有一天给别人修机器,又把它拿出来点了下,结果又可以亮了,但进系统蓝屏,当时也没有在意,感觉能亮了应该就没问题了,但之后又怎么也点不亮了。现在只好一直放在箱子里了,扔了又觉得可惜。垃圾产品啊。
虽然intel的也遇到坏的,amd的简直是见的太多了
发表于 2010-4-5 20:30:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这么极品的U都被你遇过了,不过佩服楼主的是,这么有耐心,还桑那几次这个U
发表于 2010-4-6 10:36:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
放锅里煮一下看看问题能不能解决,呵呵
发表于 2010-4-6 10:51:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把U煮了喂狗
发表于 2010-4-6 11:15:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
到底怎么会事啊!是不是cpu底座的事啊  ~!
发表于 2010-4-6 11:29:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天刚碰见一个类是问题  换了cpu好了 再换回来不亮  用我的cpu拷机一个小时 再放回他的cpu ok了
再怎么测试都没问题了
发表于 2010-4-6 16:26:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可能是北桥有问题啦  AMD的很多都这啦  很垃圾啦
发表于 2010-4-6 17:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主遇到的这个问题还真有意思,真有要洗桑拿的U
发表于 2010-4-7 11:02:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哈哈 他爱上洗澡了哦····
发表于 2010-4-7 11:24:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵也是头回听说!
应该是cpu和座接触不良把    没话说~~
发表于 2010-4-7 11:43:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个倒是学习一下。
发表于 2010-4-7 11:47:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
虽说cpu质量差了点,不过楼主“使劲从各个方向使劲拍打机箱”的方法实在是雷人了点。质量问题没啥办法。
发表于 2010-4-7 12:27:52 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
少见哦 好奇怪的事情 我上次遇到个也是开不了机 还没有找出问题
发表于 2010-4-7 12:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个应该是CPU底座吧,加焊看看,期待楼主OK了以后回来说说看
发表于 2010-4-8 20:37:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
重点在加焊底座
发表于 2010-4-8 20:41:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是接触不良吧
发表于 2010-4-9 01:55:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像还是没有从根本解决问题,这样费了好大的劲用了好多时间,还是不能保证质量。还不如换个U更稳妥。
发表于 2010-4-9 02:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
AMD  CPU坏的机率比Intel大的多~~我碰到过两次了~~~
发表于 2010-4-20 09:59:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
U应该没问题 座子的可能性大 卡扣之类的要检查  注意的是上风扇有没有压到什么东西
