查看: 9843|回复: 8
电源一插电风扇就转
发表于 2010-4-2 18:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次修了个电源,一插市电风扇就转,除了14脚绿线5V外,测得其它输出电压都正常,记得上次我修一个也是同样故障的电源,上次是是启动电阻开路,更换后OK,但这次的前级一切都正常,不知怎么下手维修,请高手支支招
发表于 2010-4-2 18:33:56 | 只看该作者 �
插电就转,应该是哪有短的吧!!
发表于 2010-4-2 18:37:20 | 只看该作者 �
老弟支你一招,顺藤摸瓜,顺着路线查下去,你一定会发现,犯罪嫌疑件的踪迹的
发表于 2010-4-2 18:46:57 | 只看该作者 �
多是短路问题,检查
发表于 2010-4-2 20:16:25 | 只看该作者 �
你是用的那个芯片?第四脚的电压看是多少?
发表于 2010-4-3 12:46:15 | 只看该作者 �
1# liany0915
貌似是  待机电源的5VSB整流二极管击穿咯!!部分电源的二极管击穿就这个现象!
发表于 2010-4-3 12:48:39 | 只看该作者 �
电源是长城ATX-300,是339和7500组成的,测得7500各脚电压为:12脚23.1V,2脚4.94V,13/14/15为5.06V,1脚为4.94V,4脚为0V,8/11脚为2.15
发表于 2010-4-3 18:50:57 | 只看该作者 �
跟绿线连接的小电容也会击穿的。
发表于 2010-4-4 01:44:34 | 只看该作者 �
自动上电应该查7500 4脚 和339电路
