查看: 1728|回复: 7
T43 待机有0.05V 触发到0.11就掉电
发表于 2010-3-31 10:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43 待机有0.05V  触发到0.11就掉电  请问有谁碰到过这样的问题 请指教
发表于 2010-3-31 10:45:51 | 只看该作者 �
好像是南桥的问题  我以前遇到过重做南桥就是这样的
发表于 2010-3-31 10:48:17 | 只看该作者 �
2# jszhoufei 我以前也有类似这样的问题  南桥的可能性也有  但是我现在还不想动南桥  因为还没有很确定啊 有时H8拖一下就可以了的 呵呵
发表于 2010-3-31 10:54:50 | 只看该作者 �
以前没碰到过!学习一下哈!
发表于 2010-3-31 11:01:45 | 只看该作者 �
待机电流有点高吧?还有就是缺电压后保护了!查62501的相关电路!
发表于 2010-3-31 11:21:59 | 只看该作者 �
看样子象后极保护了,或者是哪儿少电压
发表于 2010-3-31 12:47:02 | 只看该作者 �
我还遇到一次 CPU供电芯片加焊就好的
发表于 2010-3-31 19:23:22 | 只看该作者 �
一般情况就是南桥的问题比较多的
