ZXCVWtest
查看: 1755|回复: 3
明基S5进牛奶不触发,3VALW短路
发表于 2010-3-30 18:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,4916,123有输入,5678无输出,用4914换,电流飞升。
断开PR120,5678有19V左右。但PR120另一边对地只有0.016.拆了那排电容还是一样。3。3短路?
发表于 2010-3-30 18:26:28 | 只看该作者 �
2P线与右边的线联MAX1632A的2.3脚并未短路,拆MAX1632A也一样.
发表于 2010-3-30 21:25:08 | 只看该作者 �
电击一下啊,看哪个元件发烫
发表于 2010-3-30 22:14:43 | 只看该作者 �
烧烧看吧,南桥、I/O可能发烫
