查看: 1851|回复: 4
奇怪的板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 12:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一块754板,客户拿来为跑FF,并且自动上电无法关机,换了I/0后,跑C1,开机后很烫,仍旧是自动上电,无法关机,然后就是C1,C3,07,50循环跳变,换过内存,换过内存供电管,换了32的晶体,故障依旧。。。各位大虾救救小弟
发表于 2007-10-4 12:59:48 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
跑一下开机电路!!!!
发表于 2007-10-4 13:28:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
继续换IO  。。。。。。。。
发表于 2007-10-4 17:12:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
IO是什么型号的
把IO取了开还自动上电不安?
发表于 2007-10-4 22:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
IT8712HF-A    I/O型号,把它取了。。我没上电。。所以不知道还是否继续自动加电的。。明天我试试。。
