查看: 1676|回复: 17
最怕修这样的板子
发表于 2010-3-29 15:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
看样子黄颜色 是ASUS  怎么上面写这 GA-8I848 ML 全板供电 复位 时钟都正常 北南桥供电正常  ISL6556芯片 VCC EN VID等都正常 4位诊断卡跑 ---- 接下来怎么查 上带灯测座没问题  按桥没效果 接下来怎么查   别叫我刷BIOS第一没编程器 第2CPU都没过
发表于 2010-3-29 15:54:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都这样了,,你还修个撒,,,换板
发表于 2010-3-29 16:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
网卡, 串口芯片有无发烫啊!!!上个图片看看```
发表于 2010-3-29 16:05:49 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
都不烫    要命了  ...
发表于 2010-3-29 16:14:07 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
北桥有点烫 烫手 应该不是他问题 打组织正常
发表于 2010-3-29 16:15:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看看mos波形,好北桥电压正常可不能代表什么。还有io查下。
发表于 2010-3-29 16:19:26 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
没示波qi
发表于 2010-3-29 17:21:35 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
换CPU,加焊I/O,或取下重焊,或换掉,取下BIOS换一张同型号的,如好那就是BIOS坏,前几天我连换三张,不知咋了,通常BIOS坏的很少,可这几天到多了。
发表于 2010-3-29 17:22:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2010-3-29 17:23:19 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看看是不是晶振不起振 不行就换一个看看撒
发表于 2010-3-29 17:34:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人认为是有芯片坏了。电压不出,导致其他地方也不出电压,是技嘉的主板,没有示波器还是不好修板,汗
发表于 2010-3-29 22:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LZ没有说PG是不是正常。
发表于 2010-3-30 08:31:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
遇到过类示情况,是电感阻值过大了
发表于 2010-3-30 08:32:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
CPU供电电感的压降值过大
发表于 2010-3-30 08:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道LZ是做维修的还是做网管的,怎么什么工具都没有的哇,这样如何修板呢~~~~
发表于 2010-3-30 08:36:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
诊断卡跑 ---- 或0000,是比较头痛的问题,关键查CPU供电,南北桥供电与地址,数据线对地阻值,PG信号,时钟电路和BIOS等。
发表于 2010-3-30 08:48:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么可能啊,,全部正常的 话可以不 修了 具体的电压参数有没有啊
发表于 2010-3-30 09:24:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
部分GA主板因为内存供电不足也会不跑码!仅供参考哈!!
