查看: 1192|回复: 0
东芝 a50 开机无显
发表于 2010-3-26 17:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 a50开机无显,上可调电源有待机电流0.02,按下开关电流到0.55,测各电感电压有0.99,1.5,3.3,5,2.5,1.2。还有一个电感电压为3.9个人感觉比较奇怪。另外北桥发烫。想请教各位大侠:此机电压是否都已正常?北桥发烫是否正常?希各位给个思路,谢谢
