查看: 2458|回复: 2
台达电源时好是坏
发表于 2010-3-26 13:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有一个台达小电源,型号是DPS-180KB-10A,端接绿线后风扇转一下就停了,连续短接几次后便可以启动了,断开后再启动又不好了,
又反复短接绿线又可以了,我不全部电容都换过了,整流管测量是好的,开关管用W9NK90Z测量也是好的,电源管用UC3843B芯片,
用DWA-108A控制芯片,现在不知道从哪里查了,请帮帮我啊
发表于 2010-3-26 17:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
感觉次级二极管有问题。类似软击穿。耐心查。
发表于 2010-3-26 19:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
辅助电容损坏了  就是给 3843的电容查下~~~
