查看: 1996|回复: 4
神舟天运M372T无法开机
发表于 2010-3-25 16:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台神舟天运M372T
故障:无法开机,无法触发,充电灯有亮.
检查:板子之前有维修过没修好.
1.插电20V适配器 待机电流0.01A。按开机键后待机电流0.35A
2.开机键待机时有20V电压,按开机后跳变为2.6V,放开后20V电压正常。
3.按开机后PWR_SW由0V变为2.6V松开后变0V,开机信号应该就是这个吧。开关板VIN和V3.3_EC都有电压,应该正常。
4.EC 2脚PWR_SW有开机的电压跳变证明开关到EC线路正常,EC VCC在按开机键后电压保持在3.3V.
现在不知道下一步如何检查..
高手们帮忙下.
unwill 255 259IAX_01A_0105.pdf (1.11 MB, 下载次数: 95)
发表于 2010-3-25 16:13:44 | 只看该作者 �
这个已经触发了电流上到 0.35了,你查下北桥和CPU得电压有没,有的话看下PCIRST 和CPURET有没。
发表于 2010-3-26 12:03:57 | 只看该作者 �
是不是南桥问题呢?EC上PWRBTN信号是有,该信号应该送到南桥才对吧
发表于 2010-3-26 13:10:27 | 只看该作者 �
压南桥开机试试
发表于 2010-3-28 20:04:32 | 只看该作者 �
先测主板各电路供电,
