查看: 3609|回复: 23
T40按电源开关不触发
发表于 2010-3-24 17:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按电源开关没有任何反映,只要再去点一下南桥的晶振就会上电了上电后都能正常使用,南桥换过晶振也换过了还是不行
发表于 2010-3-24 17:08:24 | 只看该作者 �
那就只有电容了!哈哈
发表于 2010-3-24 17:12:50 | 只看该作者 �
哪里的电容出问题
发表于 2010-3-24 17:16:04 | 只看该作者 �
就是南桥跟CMOS电路之接的电容啊    再就晶振那两个电容也换掉了
发表于 2010-3-24 17:45:26 | 只看该作者 �
换了也是一样的呢 -RTCRST有3.3V
发表于 2010-3-24 19:22:30 | 只看该作者 �
查查是否板子的电路出问题了
发表于 2010-3-24 19:51:20 | 只看该作者 �
换电容,跑PW ON#线路
发表于 2010-3-24 20:54:53 | 只看该作者 �
更换一个H8还有PCI扩展槽前面的一个四列封装的芯片
发表于 2010-3-24 20:58:35 | 只看该作者 �
楼主的故障说的不是很清楚,是第二此点可以正常还是晶振正常?
发表于 2010-3-24 21:00:03 | 只看该作者 �
再换个南桥试试
发表于 2010-3-24 22:57:38 | 只看该作者 �
故障现象是通电后待机正常,按下SW(电源开关电压正常)没有反应,接下来用万用表或是镊子去碰一下南桥晶振引脚(保持通电),主板就自动上电开机跳码然后就亮机了。都换了 几个桥了··不行呢
发表于 2010-3-25 11:51:08 | 只看该作者 �
期待结果中、。。。。。
发表于 2010-3-25 11:55:31 | 只看该作者 �
把桥洗洗在烘干试一下  我以前遇到过一样的故障 洗洗就好了
发表于 2010-3-25 15:17:43 | 只看该作者 �
没有结果啊现在搞得我郁闷得```
发表于 2010-3-25 15:19:48 | 只看该作者 �
期待高手结果
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-3-28 18:50:17 | 只看该作者 �
如果南桥换了   去查门电路芯片吧!!也许会有惊喜!!
发表于 2010-3-28 21:54:43 | 只看该作者 �
那晶振的旁路电容出问题的可能性很大。
发表于 2010-3-28 23:44:37 | 只看该作者 �
是不是主板受潮了
发表于 2010-3-29 08:46:01 | 只看该作者 �
主板有地方工作不正常开机后保护了
发表于 2010-3-29 08:55:32 | 只看该作者 �
------楼主可以用示波器测量一下32.768KHZ的波形是否正常啊。但估计你的晶振应该是没有波形的,如果有波形的花,你的板子就可以正常上电了。你的那种现象其实也很好解释,就是32.768KHZ没有起振。就以这个方向去查找好了。
