楼主: 别摸我
T40按电源开关不触发
发表于 2010-3-29 09:10:13 | 只看该作者 �
应该是32。768没启振
发表于 2010-3-29 21:17:37 | 只看该作者 �
LZ 说的待机正常,是待机电流还是待机电压 呢?如果是待机电流正常看下MAX1631的 7、28脚有无3V,5V,Y要是待机电压正常我觉得换个PMH4试下
发表于 2010-3-29 21:18:56 | 只看该作者 �
朽木自雕 发表于 2010-3-29 21:17
7,8 脚 是3V .上面说错了
发表于 2010-3-29 21:27:13 | 只看该作者 �
这种情况我以前在工厂里遇到过,用万用表的针接触南桥晶振就会上电。
当时同事解释原因忘记了。  不过一般是RTC电路上的电容漏电造成的。具体你看一下 RTC-VCC供南桥电路上的小电容。上一次直接把一颗电容取掉就好了。
