查看: 6743|回复: 11
技嘉主板不开机的,情况下南桥的温度升的很快,是不是“南桥”坏了
发表于 2010-3-23 12:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
技嘉主板不开机的,情况下南桥的温度升的很快,是不是“南桥”坏了,温度升的特别快,大家给分析一下,谢了!!!
发表于 2010-3-23 12:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机电压3.3v有没,南桥周围的电容看看有没短路
发表于 2010-3-23 12:21:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不一定,如果外设接口或是I/O短路也会待机发热。
发表于 2010-3-23 12:37:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用检测看,跑道“25”停了,也不报警,桥就烫起来了
发表于 2010-3-23 12:40:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
旁边测量下,看看有没有短路的情况呀!
发表于 2010-3-23 12:44:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ测下南桥的工作电压吧,开机南桥烫应该是南桥工作电压不对
发表于 2010-3-23 12:44:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
完了,都不道10欧姆,我看是桥坏了
发表于 2010-3-23 14:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
拆了网卡,IO那些再测一下短不短,再短就是南桥挂了
发表于 2010-3-23 14:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南北桥总线电压1.5V正常吗?如正常,南桥坏的可能性很大
发表于 2010-3-23 14:36:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到过技嘉865主板通电不开机南桥发热快,拆掉网卡芯片跑测试卡跑25有可能南桥坏了,
发表于 2010-3-23 14:43:45 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
看跑码~应该就是南桥坏了没错!!
发表于 2010-3-23 14:48:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把网卡摘了看看行不行    换换给南北桥供电的1.5v的供电场管吧
