ZXCVWtest
查看: 1394|回复: 8
HP的板子.触发掉电请问是怎么回事出有
发表于 2010-3-21 22:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的板子.触发掉电请问是怎么回事出有
发表于 2010-3-21 23:29:46 | 只看该作者 �
检查CPU供电,北桥。。。
发表于 2010-3-22 00:44:43 | 只看该作者 �
是不是有短路啊 看看电感对地阻值
发表于 2010-3-22 07:32:03 | 只看该作者 �
有的板子没上CPU触发掉电是正常现象
发表于 2010-3-22 08:41:36 | 只看该作者 �
遇过HP南北桥(2合1)虚焊的也会触发掉电。
发表于 2010-3-23 08:53:28 | 只看该作者 �
谢谢!回答!各电感都正常啊!量南北桥也没有短路啊!cpu也正常啊
发表于 2010-3-23 11:26:21 | 只看该作者 �
hp什么型号,换cpu试试
发表于 2010-3-23 11:39:41 | 只看该作者 �
一般是有哪个电压没有出来导致的。
发表于 2010-3-23 12:24:08 | 只看该作者 �
桥冷旱也会掉电的,,
