ZXCVWtest
查看: 2723|回复: 6
DELL 1400 触发掉电
发表于 2010-3-19 21:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1400触发掉电,掉电前的电流在0.4左右,示波器打内存无波。掉电后还可触发,还是掉电。在掉电前量各电感电压正常,待机有3M 5M。没有思路了,求高人给个思路。谢了。
发表于 2010-3-19 23:36:51 | 只看该作者 �
加焊南桥试试 ,我以前遇到了2个都是0.4左右掉电   加焊的南桥
发表于 2010-3-25 13:49:54 | 只看该作者 �
看显卡有没有短路
发表于 2010-3-25 14:15:35 | 只看该作者 �
主板上有短路的
发表于 2010-3-25 14:28:04 | 只看该作者 �
一看就是无CPURST的  北桥和CPU 都不工作,看时序图找图纸慢慢查吧。
发表于 2010-4-17 17:13:59 | 只看该作者 �
我也有一个故障一样,触发先到0.3多电流  后到0.7左右  后掉电  重复   北桥换过   CPU有复位  内存无波
发表于 2010-4-21 14:09:28 | 只看该作者 �
我也有一个故障一样,触发先到0.3多电流  后到0.7左右  后掉电  重复   北桥换过 显卡换过 可能是显卡附近有短路
