查看: 5016|回复: 10
HP 6520S 不开机
发表于 2010-3-18 12:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
HP COMPAQ 6520S 不开机,待机电压都正常,开机键上有电压 3.3V 把COMS 电池把掉,接电源就自动开机,按开机键关不了。
也换过 I/O U21  南桥也丛植了,还是接电源就开机 按开机键开不了机,SMSC-KBC1070的晶振也正常 不知道怎么下手了。大家有知道遇到的吗?指教下
发表于 2010-3-18 12:30:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有图片 此机器摔过,是不是 有那里短线的地方,不知道该查哪里。
发表于 2010-3-18 13:14:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CMOS电路问题,
发表于 2010-3-18 13:19:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关有没有跳变?
把了电池能开说明跟桥没有关系啊
发表于 2010-3-18 13:26:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你 试没 试过强行关机可以吗 、 有的试 加电就亮 完了正常关了 下次就不出现了
发表于 2010-3-18 21:09:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看是不是BIOS里设置有问题
发表于 2010-3-19 12:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我还有一块全新的主板买来,都没有用,客户不换了。质保三个月的,楼主需要的话找我。。
发表于 2010-3-19 12:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是你的开关板也摔烂了吧,,,
发表于 2010-3-19 13:28:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不装开关板也加电就亮吗
发表于 2010-3-19 13:37:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不装开关板也加电就亮吗
发表于 2010-3-19 15:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开关按下的时候电压有跳变吗
