查看: 2334|回复: 7
IBM R51进水,待机电流0.03,加电到0.4A掉电
发表于 2010-3-15 09:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了台R51机子,客户说年前进的水,一个多月了。插上电源没待机电流,拆机发现发现没系统3V5V,开机角没电压,TB62501F 59角3SW没电压,57角8V多点,直接将升压电容一脚15点几V升压后到16.5V的角飞线到57角,TB62501F59角有3.3V电压了  TB升压电容开始工作一组到19.5V  一组到16.5V。待机电流0.03    加电到0.4A掉电  掉电后系统3.3V电感32欧南桥短路   过几个小时又不短路啦一百多欧  换过南桥还是老样     没思路了      高手们指点指点
发表于 2010-3-15 09:44:00 | 只看该作者 �
进水一个多月腐蚀的太严重了,就算修好后病也多
发表于 2010-3-15 09:59:31 | 只看该作者 �
线路是不是有严重的腐蚀啊
发表于 2010-3-15 11:37:52 | 只看该作者 �
有信号线业腐蚀了。修好也麻烦
发表于 2010-3-15 19:28:20 | 只看该作者 �
有信号没上齐,估计断线的可能性大,重点查一下信号
发表于 2010-3-15 22:15:57 | 只看该作者 �
你怎么确定南桥短路的?
3.3伏不只到南桥吧
发表于 2010-3-16 17:18:57 | 只看该作者 �
腐蚀的倒不严重  看不到腐蚀的痕迹 所以才报一线希望    我也相信是断线 就是不知从哪下手  我不理解的就是加电后短路  之后又不短
楼上仁兄说怎么我说南桥短路    当时我单用3.3V电压加到3.3V电感上   南桥发热
谢谢
发表于 2010-3-16 18:16:25 | 只看该作者 �
楼主说的那不叫短路 ,好扳子通电后马上测量肯定会短路,那种短路是电容在放电啊 ,楼主还是重点看下有没有别的位置短路或芯片坏拉
