查看: 3644|回复: 10
黄色12V对地短路
发表于 2010-3-9 19:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一块845板子,开不了机子,查出电源接口黄色12V对地短路,现在怎么查,我是个菜鸟,问个很菜的问题,麻烦各位给我解答
发表于 2010-3-9 20:03:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
查上管啊,有击穿的
发表于 2010-3-9 20:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
把CPU供电电路搞清楚,维修就有思路了。故障很可能出在CPU供电这里吧。
发表于 2010-3-9 21:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是电源部份短路了啊,查一下管子有没有烧掉
发表于 2010-3-9 21:22:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先拿下串口芯片再查CPU供电电路!!
发表于 2010-3-9 21:57:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
CPU附近的场效应管.
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-3-9 22:13:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查看一下12V周围的MOS管是否击穿??电容是否短路????
发表于 2010-3-9 22:35:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这很简单的,你把万用表的两个表笔,一个接主板上的12v供电口,别一个在cpu附过找和它相联的管子即可,
发表于 2010-3-9 22:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12V对地 短路  首先 拆东西 查供12V的元件 (上管 驱动IC 电源IC 串口芯片 )  拆到它不短路 就可以发现是谁坏了
发表于 2010-3-9 23:08:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有万用表量是不是短路,然后更换
发表于 2010-3-9 23:38:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
除了上面说所的外,查一下CUP假负载的AD线是否短路,如果对地短路说明北桥损坏的可能性很大.我今天在基地就修了这样的一块板,把北桥拿下后短路就没有了。二手板,桥被别人干过了。
