查看: 1459|回复: 7
硕泰克K8N主板不过C1
发表于 2010-3-9 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用户刚送来的硕泰克K8N主板,开机,显示C1。
经查:内存供电正常。CPU供电正常,I/O换过。故障依旧。这样的主板是南/北桥一体的。不知道是哪儿的问题了。
发表于 2010-3-9 17:06:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
压桥 看看还跑别的数不  刷BIOS
发表于 2010-3-9 17:08:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
压桥没有用。加电直接就显示C1。因没有相应的编程器,没有刷。。。
发表于 2010-3-9 17:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有换U试试看。
发表于 2010-3-9 20:51:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥虚汗 的可能性比较大
发表于 2010-3-9 20:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是桥虚焊的问题,楼主打一下AD值看看有没有虚焊,按不跑码思路来修
发表于 2010-3-9 21:36:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上内存假负载打AD阻值。。应该是这样吧
发表于 2010-3-9 21:48:09 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
单桥的板先焊桥,这种板的通病.
