查看: 2655|回复: 5
东芝L200用个接电源开不了机
发表于 2010-3-9 13:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台东芝L200笔记本用电池可以正常开机,一插上外接电源就掉电,单用外接电源开机2秒掉电
发表于 2010-3-9 21:41:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个CPU核心供电的滤波桥,或是在旁边加一对330的电容!
发表于 2010-3-9 21:54:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不明白。。等等高手指教吧
发表于 2010-3-10 11:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
滤波桥?是指滤波电感吗
发表于 2010-3-10 19:52:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPU座背面有个四方的东西,标有"NEC"的吧,我修过几个,都是那东西不行,因为不太好换,所以都在旁边加两个虑波电容就搞定了
发表于 2010-3-13 09:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加了两个滤波330的电容没用, 后来还是换了NEC的容搞定了 这好象是东芝的通病
