ZXCVWtest
查看: 3161|回复: 19
急救,DV2000不通电故障
发表于 2010-3-4 17:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000不触发故障。
上电源测3.3等机电压没有。  测20PIN有主供电。 有2VREF电压输出。第1和第8脚没有开启电压。  怎么查。。请分析下。
KAI.pdf
1.22 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-4 17:51:08 | 只看该作者 �
线路问题就自己去查嘛,这么简单的还跑来问。
发表于 2010-3-4 19:27:31 | 只看该作者 �
我拷。  这么牛B还是一个小小白。。维修新手。  草
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
学修板卡 -8 说话好听点。。。
发表于 2010-3-4 19:47:23 | 只看该作者 �
你应该查12PIN  和29 PIN
发表于 2010-3-4 23:34:20 | 只看该作者 �
你测测看对地阻值
发表于 2010-3-4 23:36:40 | 只看该作者 �
既然两个开启电压没有, 那就对板号找图纸, 看看两个电压从哪来!!
发表于 2010-3-5 00:38:49 | 只看该作者 �
基准电压正常了,说明芯片待机正常,没有3 5V的开启电压,你跑下,这开启电压是不是IO给的,然后测量IO的工作条件是否满足,满足就换io,不满足就还得跑线路了
发表于 2010-3-5 08:56:27 | 只看该作者 �
同意楼上的观点。。。。换I/O看看
发表于 2010-3-5 09:43:45 | 只看该作者 �
这样的问题有图纸就好查,没图纸的话就要折腾一会了哦!
发表于 2010-3-5 13:02:31 | 只看该作者 �
就按照7楼的方法试试吧!
发表于 2010-3-5 14:23:28 | 只看该作者 �
我与道过的
换了IO 就好了的
发表于 2010-3-5 14:40:50 | 只看该作者 �
换一个I/O试试看!
发表于 2010-3-5 15:50:50 | 只看该作者 �
问题是有点麻烦,不过还是把开机电路跑跑,看看哪里出故障了!
发表于 2010-3-5 16:51:14 | 只看该作者 �
你测测看对地阻值转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-175640-1-1.html
发表于 2010-3-5 18:00:39 | 只看该作者 �
拆了I/O,空板插电,看有无3.3V.正常的是无I/O时,有3.3V待机,无5V.如果拆了后有3.3V,一般I/O坏的可能性大。拆了还是没有3.3V,有时BIOS也有关系。没记错的话,这板不上BIOS插电是不会有3.3V和5V待机的。
发表于 2010-3-6 17:30:34 | 只看该作者 �
最好找一下图纸  看3 V       5V  是那个芯片输过来的   先不要盲目换I\O
发表于 2010-3-6 19:03:56 | 只看该作者 �
呵呵  谢谢各位朋友的帮助  此板已经好了  是BIOS芯片损坏了
发表于 2010-3-6 19:07:55 | 只看该作者 �
你量一下这两个脚好像是IO发出的信号,你看一下
发表于 2010-3-6 19:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-6 21:42:37 | 只看该作者 �
是的    我原本想换IO的  心想先写一个BIOS来看下,,结果把芯片取下来  到编程器上第42脚总是提示没有有安装好  心想这芯片肯定坏了  于是找了一个芯片写上就OK了  现在本本很多机器的BIOS都参与了的  真是和主板不一样了
