ZXCVWtest
查看: 2649|回复: 13
845主板橙线对地短路
发表于 2010-3-3 09:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845板子,不触发,测量橙线紫线对地短路,觉的南桥坏,将南桥取下后,紫线对地不再短,但橙线仍然短路,请教下有可能是哪里的问题啊,再就是橙线出来后是给哪路电路供电啊?
发表于 2010-3-3 10:49:41 | 只看该作者 �
看一下1117和网卡
发表于 2010-3-3 10:57:08 | 只看该作者 �
看一下1117和网卡。IO
发表于 2010-3-3 11:10:56 | 只看该作者 �
橙线有很多可能啊,时钟芯片,声卡,网卡,BIOS都有可能啊
发表于 2010-3-3 11:18:31 | 只看该作者 �
那先逐个排除试下,时钟芯片,网卡芯片,声卡芯片,I/O芯片,再就是北桥了
发表于 2010-3-3 11:29:29 | 只看该作者 �
稳压三级管 电阻击穿
发表于 2010-3-3 11:30:24 | 只看该作者 �
跑线路可以找到
发表于 2010-3-3 14:27:49 | 只看该作者 �
楼上的兄弟伙说得非常详细了,
一步一步的操作,拆一个测一下,
直到测到不再短路为止
发表于 2010-3-3 14:30:18 | 只看该作者 �
把需要3.3V的芯片全部拆光,,,
发表于 2010-3-6 09:19:14 | 只看该作者 �
工程真大~~~~一上来就先干掉南桥··兄弟做桥拿手?
发表于 2010-3-6 09:44:33 | 只看该作者 �
网卡拆了   还不行拆IO 在不行 差不多就是南桥了
发表于 2010-3-6 09:56:12 | 只看该作者 �
这就要熟悉3.3V产生的条件
发表于 2010-3-6 10:31:47 | 只看该作者 �
看是不是内存供电坏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
血枫 -2 内存供电不会引起3.3V短路
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2010-3-6 17:12:01 | 只看该作者 �
我遇到的 3.3对地 北桥坏的多
