查看: 1516|回复: 6
各位师傅帮我看看这是不是显存坏
发表于 2010-2-27 11:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是一台Nc6230花屏 加焊显卡无效 由于是业余搞一下 正好没有锡珠了 所以不敢重做bga 我发现在开机就花屏 但我猛拍机子和用手使劲压显卡 屏幕的花屏规律也没什么变化 不会加重也不会死机当然也没有好转 前不久的时候只是玩游戏久了会花屏   现在进不了系统了 蓝屏 请教各位师傅这种情况是不是可以判定9成是显存的问题
发表于 2010-2-27 11:05:01 | 只看该作者 �
本想按一下显存 但因为显存在另一块功能板下面压着 按不到!
发表于 2010-2-27 11:27:51 | 只看该作者 �
显存的故障多数是线条状的故障!你的问题GPU出问题居多!
发表于 2010-2-27 11:31:25 | 只看该作者 �
我的是满屏的字母乱跳还有就是彩色块块 没有线条
发表于 2010-2-27 11:31:55 | 只看该作者 �
是GPU 的问题 不是显存!!做BGA 了 !加焊会好的
发表于 2010-2-27 11:38:50 | 只看该作者 �
重做显卡把
发表于 2010-2-27 11:49:37 | 只看该作者 �
重新植球会好
