查看: 1760|回复: 3
V3000 INTEL 965GM 中,U72是做什么用的
发表于 2010-2-24 13:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户反应的问题为,电脑开着,然后小孩子拿一金属物品捅到USB口后就开不了机了。
现在故障为开机电流跳到0.4,插不插CPU都这个数。发现U72 (5脚IC),上面三脚,下面两脚,其中上面中间的和下面两个都对地了。而且发烫。但找了很多图纸都没发现这个原件。
料号 PAMIRS UMA MB
       06228-2
       48.4S401.021
找到06228的,但不一样。论坛上下的965GM图纸里没有该原件。
发表于 2010-2-24 13:22:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
G913 是个LDO,给北桥TV部分供电。第4PIN如果对地了,北桥可能挂了。拆掉U72量一下就知道了
发表于 2010-2-24 13:24:15 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
按照你的思路和u27的特点,我感觉是产生vcccore的辅助供电电压的
发表于 2010-2-24 14:07:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
按照这方面去查,就能查出来。
